Gdzie zainstalować?
  • wojciech1968
    • 4
    Gdzie zainstalować?
    czyli z tego wynika ze z tej ciszy wnioskujemy iż % nie będzie :diabelski_usmiech
  • asdfg
    • 4
    Gdzie zainstalować?
    Mam octavia 2 fl i antena Sirio 145 ml. Gdzie umieścić antenę? dachu lub w bagażniku? masz jakieś zdjęcia gdzie dokładnie? Dodatkowo i spravit trzeba dostroić PSW.
    Dziękuję bardzo, przepraszam za polską.
    • lilo
      • 4315
      • Mercedes-Benz
      Re: Gdzie zainstalować?
      Zamieszczone przez asdfg
      Umieść w miejscu fabrycznej anteny .
      Daniel
      • Ruget
        • 186
        szkoda anteny ...czasem radio tez sie przydaje ) nad lampka co oswietla kabine walnalem dziure w dachu kable poszly pod podsufitka i pod tym co przy szybie jest a potem pod tapicere weszly i cisza :P tylko do dziury warto poszukac dobrego specjaliste by nie cieklo :P jak nie bedzie padac jak wyjde to zrobie foto tylko ze OI ale to roznicy raczej nie robi
        • BartekD
          • 30
          Polecam magnes- przy tej antenie i tak będzie super odbiór. Najlepsze miejsce na antene na magnesie to środek dachu. Ja mam jakieś 20cm przed antena od radia (O2 kombi)
          • Ruget
            • 186
            a tam magnes :P przy 180 mozesz miec po szybie :P widzialem taki przypadek niestety juz a jak nie zwieje to moze go poprzesowac a to skonczyc moze sie porysowaniem .... )
            BartekD, odbior bedzie ok ale nadawanie to ... przy mojej 170 jak zbiore go z 10 lub wiecej km to bedzie sam szum ;P
            • qbec
              • 398
              ja swoją woziłem na środku dachu na magnesie. ale po tym jak mi spadła przy mijaniu tirolota przy 140 to podziękowałem i mam ją przykręconą do klapy bagażnika.
              postaram się fotkę wrzucić, może dzisiaj komórką cyknę... i od kiedy tak jest to śmigam ile chcę i się nie martwię że przy 197 mi spadnie...
              Nie polemizuj z idiotą. Najpierw sprowadzi cię do swojego poziomu, a później pobije doświadczeniem...
              mój szkodnik
              • WIELKIBONGO
                • 1594
                Muszę przyznać,że macie dosyć dramatyczne przeżycia, ja swoją ML145 woziłem na magnesie na dachy,właśnie około 20cm od orginalnej anteny i nigdy mi jej nie zwiało a rekord prędkości z nia to ponad 200 :twisted:
                zresztą w obecnej też mam tak zamontowana antenę :roll:
                NajtFukinPatrol North-West
                UNIDEN 510 XL + ML145
                BYŁ ASZ
                PÓŹNIEJ BYŁ BKD
                BYŁA TEŻ CEGA
                A TERAZ JEST SUPERB CBBB
                • Ruget
                  • 186
                  duzej inwazji nie ma ) wiec ... a magnes za kazdym razem odklejasz i przyklejasz :P bo zostawic w polsce antene na dachu to ryzykowne bo wracajac mozesz zastac dach bez niej i kabelek uciety (zwykle szarpią go ile sie da wiec moga poniszczyc :P)
                  • qbec
                    • 398
                    obiecane fotki:
                    mój szkodnik
                    • knowak
                      • 130
                      Takie może OT jak kiedyś miałem sedana to czytałem aby nie instalować anteny na klapie bagażnika tylko na dachu aby antena była nad głowami? Nie wiem ile w tym prawdy ale woziłem na dachu
                      Zawsze na magnes i nigdy nic nie spadło nawet przy >180km/h
                      Zawsze też zakładam po lewej na samym końcu dachu przy bagażniku żeby się kable po dachu nie walały
                      Swoją drogą kiedyś mi ktoś wytłumaczył że jak z tyłu dachu po lewej mam to lepszy zasięg mam do tyłu po lewej, żeby mieć do przodu antena musiała by być z przodu. Dlatego środek jest niby optimum na wszystkie strony.
                      Podobno też jak się przyczepi na wzmocnieniu dachu to łatwiej/lepiej zestroić
                      Jeśli coś kręce to poprawcie
                      • qbec
                        • 398
                        z tego co mi wiadomo to masz rację - im wyżej jest szczyt anteny tym lepiej wieje. przy mojej długości 145 te 30 cm uważam że nie robi różnicy, mi w każdym razie styka (oczywiście po zestrojeniu anteny do nowego kabla).
                        uprzedzając komentarze w stylu po co kupiłeś taką długą skoro i tak ją 'skracasz' mocowaniem na klapie, odpowiadam: antenę już miałem, radyjko zresztą też, szkodnik był potem; na chwilę obecną nie widzę potrzeby inwestowania w nową.
                        a tak BTW - pstryknąłem jeszcze fotki tego co mi zrobiła 145 na dużym magnesie przy mijance z tirem przy 140:
                        mój szkodnik
                        • asdfg
                          • 4
                          Dziękuję. I umieścić go obok anteny radiowej.
                          215km/h i wciąż trzyma :lol: .
                          • qbec
                            • 398
                            dopóki coś z przeciwka go nie zwieje...
                            ok, już kończę to jęczene... pecha miałem...
                            mój szkodnik
